佛山市南海区松岗航星铝材设备厂
已认证
Hangxing Aluminium equipment plant Co.,Ltd
主营:熔铸设备,铝棒均质炉组,挤压设备,喷涂设备,氧化设备,挤压机,熔铝炉,加热炉
  • 熔铸设备
企业新闻
热处理生产线用PLC控制WINCC程序的使用-山东加热炉厂家
发布日期:2017-08-23 20:00:19 来源:网络 作者:匿名
热处理生产线用PLC控制,PLC控制WINCC程序的使用
热处理生产线中通常会用到PLC控制,而PLC控制主要是由WINCC是在生产和过程自动化中解决可视化和控制任务的工业技术中性系统。具有控制自动化过程的强大基于个人计算机的操作监视系统,它很容易结合标准的和用户的程序建立人二手挤压机价格机界面准确的满足生产实际要求。
热处理生产线用PLC控制WINCC简单使用步骤
1、变量管理,首先确定通讯方式安装驱动程序,然后定义内部变量和外部变量,外部变量是受你买的WINCC软件
的非常大授权64K字节,内部变量没有限制。
2、 画面生成,进入图形编辑器,图形编辑器是一种用于创建过程画面的面向矢量的作图程序。也可以使用包含
样式库中的众多的图形对象来创建复杂的过程画面。可以通挤压机修招聘过动作编程将动态添加到单个图形对象上。
3、启动紧急信号记录设置,启动紧急信号记录提供了显示和操作选项来获取和归档结果。可以任意地选择消息块、消息级别、消消息显示以及报表。为了在运行中显示消息,可以使用包含在图形编辑器中的对象库中的启动紧急信号控件。
4、报表组态,报表组态是通过报表编辑器来实现的。是为消息、操作、归档内容和当前或已归档的数据定时器或档的集成的报表系统,可以自由选择用户报表的形式。
5、全局脚本的应用,全局脚本就是C语言函数和动作的通称,根据不同的类型脚本被用于给对象组态动作并通过言编译器来处理。全局脚本动作用于过程执行的运行中。一个触发可以开始这些动作的执行。
6、用户管理器设置,用户管理器用于分配和控制用户的单个组态和运行系统编辑器的访问权限。每建立一个用户WINCC功能的访问权利并单独的分配给此用户。至多可分配999个不同的授权。
7、交叉表索引,交叉索引用于为对象寻找和显示所有使用处,例如变量、画面和函数等。使用“链接”功能可以称而不会导致组态不一致。
吴桥县设备厂视产品质量为企业生命,中频炉主要部件及易损件均采用优异的耐磨材料和先进的加工工艺,使设备经久耐磨。我们的目标是让您非常大程度使用您的设备。
关键词:佛山市南海区松岗航星铝材设备厂
供应商信息
